от 27 января 1971 г. N 110
КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ И РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛИНЫ
Safety valves, control valves and pressure regulators. Face-to-face lengths
ГОСТ 16587-71* (СТ СЭВ 3250-81)
(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1978 г., Изменения N 2, утв. в ноябре 1982 г., Изменения N 3, утв. в декабре 1983 г.
Группа Г18
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР N 110 от 27 января 1971 г. срок введения установлен с 01.07.73.
Проверен в 1982 г.
Переиздание (декабрь 1984 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в июне 1978 г., ноябре 1982 г., декабре 1983 г. (ИУС 6-78, 2-83, 3-84).
1. Настоящий стандарт распространяется на фланцевые предохранительные клапаны на от 16 до 320 кгс/см2 и от 6 до 200 мм, фланцевые регулирующие двухседельные клапаны на до 64 кгс/см2 и от 15 до 400 мм и на фланцевые регуляторы давления на 16 кгс/см2 и от 25 до 200 мм и устанавливает строительные длины.
Стандарт не распространяется на клапаны и регуляторы давления футерованные и специального назначения. Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации РС 2377-70.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 3250-81 в части размеров строительных длин (см. справочное Приложение).
2. Строительные длины литых фланцевых рычажных и пружинных предохранительных клапанов из чугуна и стали должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.
Размеры в мм
--------T---------------------------------------------------------
Проход ¦ Строительные длины для клапанов
условный+--------T------------------------------------------------
D ¦рычажных¦ пружинных
у ¦ +-----------------T------------------------------
¦ ¦ полноподъемных ¦ неполноподъемных
¦из стали¦ из стали
¦и чугуна¦
¦ Давление условное Р , кгс/см2
¦ у
+--------T-----------------T-------------T--------T-------
¦16 и 25 ¦ 16 и 40 ¦64, 100 и 160¦ 16 ¦ 40
+--------+--------T--------+------T------+---T----+---T---
¦ L и L ¦ L ¦ L ¦ L ¦ L ¦ L ¦ L ¦ L ¦ L
¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1
25 ¦ 100 ¦100 ¦ 120 ¦ 105 ¦ 125 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
40 ¦ 100 ¦115 ¦ 145 ¦ 130 ¦ 150 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
50 ¦ 125 ¦130 ¦155, 140¦ 145 ¦ 160 ¦100¦125 ¦130¦140
80 ¦ 155 ¦150 ¦175, 150¦ 165 ¦ 195 ¦ - ¦ - ¦150¦150
100 ¦ 175 ¦160, 135¦200,180 ¦ 195 ¦ 225 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
150 ¦ 200 ¦205 ¦245, 230¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
200 ¦ - ¦280 <**>¦320 <**>¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
<*> Только на 64 и 100 кгс/см2.
<**> Только на 16 кгс/см2.
<***> При новом проектировании не применять.
3. Строительные длины стальных кованых или штампованных предохранительных клапанов с резьбовыми фланцами под линзовую прокладку на 320 кгс/см2 должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.
Проход условный D ¦ Строительная длина
У ¦
----------------T----------------+---------------T----------------
на входе ¦ на выходе ¦ L ¦ L
¦ ¦ ¦ 1
6 ¦ 15 ¦ 70 ¦ 75
10 ¦ 25 ¦ 100 ¦ 100
15 ¦ 32 ¦ 120 ¦ 110
25 ¦ 40 ¦ 155 ¦ 135
32 ¦ 50 ¦ 170 ¦ 150
4. Строительные длины литых регуляторов давления и регулирующих двухседельных клапанов из чугуна и стали должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.
Размеры в мм
Проход условный ¦ Строительная длина L для
D +--------------------T----------------------------
у ¦регуляторов давления¦ регулирующих клапанов
¦ у
+--------------------T---------------T------------
¦ 16 ¦ до 40 ¦ 64
15 ¦ - ¦ 130 ¦ 180
20 ¦ - ¦ 150 ¦ 190
25 ¦ 160 ¦ 160 ¦ 210
32 ¦ 180 ¦ 180 ¦ 240
40 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 260
50 ¦ 230 ¦ 230 ¦ 300
65 ¦ 290 ¦ 290 ¦ 340
80 ¦ 310 ¦ 310 ¦ 380
100 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 430
125 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 500
150 ¦ 480 ¦ 480 ¦ 550
200 ¦ 600 ¦ 600 ¦ 650
250 ¦ - ¦ 730 ¦ 780
300 ¦ - ¦ 850 ¦ 900
400 ¦ - ¦ 1100 ¦ -
5. Строительные длины фланцевых регулирующих клапанов, регуляторов давления и предохранительных клапанов, в зависимости от исполнения уплотнительных поверхностей фланцев, должны соответствовать указанным в табл. 4.
Исполнение уплотнительных¦ Строительные длины L и L
поверхностей фланцев ¦ 1
+----------------------T-----------------
¦регулирующих клапанов ¦предохранительных
¦и регуляторов давления¦ клапанов
Без выступа
С соединительным
выступом
С впадиной
С выступом
С пазом
С шипом
Под прокладку
овального сечения
Под линзовую
прокладку
6. Предельные отклонения строительных длин предохранительных и регулирующих клапанов и регуляторов давления должны соответствовать указанным в табл. 5.
Строительная длина
Номин. ¦ Пред. откл.
До 200 ¦ +/- 1,0
Св. 200 до 300 ¦ +/- 1,5
" 300 " 400 ¦ +/- 2,0
" 400 " 500 ¦ +/- 2,5
" 500 " 600 ¦ +/- 3,0
" 600 " 900 ¦ +/- 3,5
" 900 " 1200 ¦ +/- 4,0
7. Предельные отклонения размеров строительных длин стальных кованых или штампованных предохранительных клапанов с резьбовыми фланцами под линзовое уплотнение на 320 кгс/см2 (черт. 2 и табл. 2) - по 7-му классу точности со знаками плюс и минус.
8. Проходы условные - по СТ СЭВ 254-76.
9. Давления условные - по ГОСТ 356-80.
10. Присоединительные размеры фланцев - по ГОСТ 12815-80 на до 16 МПа (160 кгс/см2) и по ГОСТ 9399-81 на 32 МПа (320 кгс/см2).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 16587-71 СТ СЭВ 3250-81
Пункты 4 и 6 ГОСТ 16587-71 соответствуют пунктам 2 и 3 СТ СЭВ 3250-81.
(Введен дополнительно, Изм. N 3).
