от 23 октября 1984 г. N 3686
КРАНЫ КОНУСНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛИНЫ
Plug valves. Overall dimensions
ГОСТ 14187-84
Группа Г18
ОКП 37 0000
Взамен ГОСТ 14187-69
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 октября 1984 г. N 3686 срок введения установлен с 01.01.1986.
Разработан Министерством химического и нефтяного машиностроения.
Исполнители: А.Е. Крючков (руководитель темы), М.И. Власов, В.В. Дмитриенко.
Внесен Министерством химического и нефтяного машиностроения.
Зам. министра Г.Ф. Шеин.
Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 октября 1984 г. N 3686.
1. Настоящий стандарт распространяется на конусные краны и устанавливает строительные длины литых проходных и трехходовых муфтовых и фланцевых, натяжных и сальниковых кранов из чугуна, латуни или бронзы на от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2) и от 10 до 200 мм.
Стандарт не распространяется на краны специального назначения и футерованные.
Стандарт полностью соответствует стандарту СТ СЭВ 2141-80.
2. Строительные длины литых проходных и трехходовых кранов из чугуна должны соответствовать черт. 1 - 4 и табл. 1.
Кран проходной муфтовый
Кран проходной фланцевый
Кран трехходовой фланцевый
Кран трехходовой муфтовый
Черт. 4
Размеры в мм
------T----------------------------------------------T----------------------------
Проход¦ Краны проходные ¦ Краны трехходовые
услов-+-----------------T----------------------------+------T---------------------
ный D ¦ муфтовые ¦ фланцевые ¦муфто-¦ фланцевые
у¦ ¦ ¦вые ¦
+---------T-------+---------T------------------+------+---------------------
¦натяжные ¦сальни-¦натяжные ¦ сальниковые ¦ сальниковые
¦ ¦ковые ¦ ¦ ¦
¦ Давление условное Р , МПа (кгс/см2)
¦ у
+----T----T-------T----T----T-------T----T-----T------T-------T----T--------
¦0,1 ¦0,6 ¦ 1,0 ¦0,6 ¦1,0 ¦0,6 (6)¦1,0 ¦ 1,6 ¦ 0,6 ¦0,6 (6)¦1,0 ¦1,6 (16)
¦(1) ¦(6) ¦(10) ¦(6) ¦(10)¦ ¦(10)¦(16) ¦(6) ¦ ¦(10)¦
¦ Строительная длина L
------+----T----T-------T----T----T-------T----T-----T------T-------T----T--------
10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 75 ¦ 85 ¦ 85 ¦ 85 ¦ 120 ¦ - ¦ 100 ¦120 ¦ 120
15 ¦ - ¦ 75 ¦ 80 ¦ 75 ¦ 85 ¦ 85 ¦ 85 ¦ 130 ¦ - ¦ 130 ¦130 ¦ 130
20 ¦ - ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦100 ¦ 100 ¦100 ¦ 150 ¦ - ¦ 145 ¦150 ¦ 150
25 ¦ 80 ¦100 ¦ 110 ¦100 ¦110 ¦ 110 ¦110 ¦ 160 ¦ 120 ¦ 145 ¦160 ¦ 160
32 ¦ 95 ¦120 ¦ 130 ¦120 ¦130 ¦ 130 ¦130 ¦ 180 ¦ 140 ¦ 170 ¦180 ¦ 180
40 ¦110 ¦130 ¦ 150 ¦130 ¦150 ¦ 150 ¦150 ¦ 200 ¦ 170 ¦ 180 ¦200 ¦ 200
50 ¦130 ¦150 ¦ 170 ¦150 ¦170 ¦ 170 ¦170 ¦ 230 ¦ 200 ¦ 200 ¦230 ¦230/250
65 ¦160 ¦180 ¦ 220 ¦180 ¦220 ¦ 220 ¦220 ¦ 290 ¦ 230 ¦ 230 ¦290 ¦ 290
80 ¦180 ¦200 ¦ 250 ¦200 ¦250 ¦250/260¦250 ¦ 310 ¦ 260 ¦ 260 ¦310 ¦ 310
100 ¦ - ¦ - ¦ - ¦240 ¦280 ¦280/350¦300 ¦ 350 ¦ - ¦300/310¦350 ¦ 350
125 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦400 <*>¦350 ¦ - ¦ - ¦ - ¦400 ¦ -
150 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦450 <*>¦400 ¦ - ¦ - ¦ - ¦480 ¦ -
200 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦500 <*>¦450 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
<*> При новом проектировании не применять.
3. Строительные длины литых проходных кранов из латуни или бронзы должны соответствовать черт. 1 - 2 и табл. 2.
Размеры в мм
-------------------T------------------------------T---------------
Проход условный D ¦ Краны муфтовые ¦Краны фланцевые
у +--------------T---------------+---------------
¦ натяжные ¦ сальниковые ¦ сальниковые
¦ у
+--------------T-------------------------------
¦ 0,6 (6) ¦ 1,0 (10)
-------------------+--------------T---------------T---------------
10 ¦ 50 ¦ 50 ¦ -
15 ¦ 55 ¦ 55 ¦ -
20 ¦ 65 ¦ 65 ¦ -
25 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 100
32 ¦ 95 ¦ 95 ¦ -
40 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 120
50 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 150
80 ¦ - ¦ - ¦ 190
4. Предельные отклонения по размерам строительных длин кранов не должны превышать указанных в табл. 3.
Размеры в мм
----------------T-----------------T--------------T----------------
Наименование ¦Давление условное¦ Строительные ¦ Предельные
изделия ¦Р , МПа (кгс/см2)¦ длины ¦ отклонения
¦ у ¦ ¦
Краны муфтовые ¦ От 0,1 до 1,6 ¦ До 100¦ +1,0
¦ (от 1 до 16) ¦ ¦ -1,5
¦ ¦Св. 100 " 200¦ +1,0
¦ ¦ ¦ -2,0
¦ ¦" 200 ¦ +1,5
¦ ¦ ¦ -2,0
Краны фланцевые ¦ ¦ До 200¦ +/-1,0
¦ ¦Св. 200 " 300¦ +/-1,5
¦ ¦" 300 " 400¦ +/-2,0
¦ ¦" 400 " 500¦ +/-2,5
5. При изготовлении кранов на рабочее давление менее 0,1 МПа (1 кгс/см2) строительные длины следует применять на 0,1 МПа (1 кгс/см2).
6. Проходы условные - по СТ СЭВ 254-76.
7. Давления условные - по ГОСТ 356-80.
8. Присоединительные размеры фланцев - по ГОСТ 12815-80.
9. Концы муфтовые - по ГОСТ 6527-68.
