Утверждена
от 31 декабря 1975 г. N 250
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕКЛОПАКЕТОВ
СН 481-75
Срок введения в действие
1 января 1977 года
Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов (СН 481-75) разработана ЦНИИПромзданий при участии НИИСФ, НИИЭС Госстроя СССР, ЦНИИЭП учебных зданий, ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя и ГИС Минстройматериалов СССР.
Редакторы: инж. Г.Н. Демьянков (Госстрой СССР), кандидаты техн. наук Ю.П. Александров и А.А. Романов, инж. В.П. Тарасов (ЦНИИПромзданий).
Внесена ЦНИИПромзданий Госстроя СССР.
1.1. Требования настоящей Инструкции должны выполняться при проектировании, монтаже и эксплуатации клееных стеклопакетов.
1.2. Стеклопакеты следует предусматривать для остекления окон, витрин и зенитных фонарей общественных, производственных и вспомогательных зданий с сухим и нормальным влажностным режимом помещений.
1.3. Стеклопакеты не допускается предусматривать для остекления световых проемов:
неотапливаемых помещений;
зданий, подверженных вибрационным воздействиям;
зданий с мостовыми кранами тяжелого и весьма тяжелого режима работы;
помещений с взрывоопасным или взрывопожароопасным производством;
зенитных фонарей производственных помещений, в которых содержание пыли и копоти в воздухе превышает 10 мг/м3, и на участках покрытий, где имеются снеговые мешки;
зданий, расположенных в районах с минимальным среднемесячным атмосферным давлением 700 мм рт. ст. и менее.
2. СТЕКЛОПАКЕТЫ
2.1. Клееные стеклопакеты предусматриваются двух- или трехслойными (с двумя или тремя стеклами) с герметичными воздушными прослойками между стеклами (Приложение 1).
2.2. В стеклопакетах применяются следующие виды листового силикатного строительного стекла: оконное, витринное неполированное, витринное полированное, теплоотражающее, теплопоглощающее и закаленное.
Теплоотражающие и теплопоглощающие стекла должны устанавливаться в наружном слое стеклопакета.
Армированное стекло в стеклопакетах применять не допускается.
2.3. Стеклопакеты должны быть прямоугольной формы с соотношением сторон не более 5:1.
2.4. Толщина стекол в стеклопакетах определяется расчетом на прочность и должна быть не менее: 3 мм - для окон и 5 мм - для зенитных фонарей. Наружные и внутренние стекла принимаются равной толщины, в трехслойных стеклопакетах средние стекла допускается принимать меньшей толщины, чем наружные.
2.5. Толщина воздушной прослойки должна предусматриваться: 12, 15 или 18 мм - в двухслойных; 9 или 12 мм - в трехслойных стеклопакетах.
2.6. Длина и ширина стеклопакетов не должны превышать размеров, установленных соответствующими ГОСТами на стекло. Максимальные площади стеклопакетов для окон и витрин приведены в табл. 1.
----------T-------------T-----------------------------------------
Стеклопа- ¦Толщина воз- ¦ Максимальная площадь стеклопакета, м2,
кеты ¦душной про- ¦ при толщине стекол дельта, мм
¦слойки, мм +--------T------T-----T------T-----T------
¦ ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ >7
Двухслой- ¦12 ¦1,5 ¦3,2 ¦4,5 ¦6 ¦7 ¦9
ные ¦15 ¦1,5 ¦3,6 ¦4,5 ¦6,5 ¦8 ¦9
¦18 ¦1,5 ¦3,6 ¦5 ¦7 ¦9 ¦9
Трехслой- ¦9 ¦1,3 ¦2,5 ¦3,5 ¦4,5 ¦6 ¦-
ные ¦12 ¦1,5 ¦3,2 ¦4,5 ¦6 ¦6 ¦-
Максимальная площадь стеклопакетов для зенитных фонарей - 2 м2.
Ориентировочный вес стеклопакетов приведен в табл. 2.
Стеклопакеты ¦ Вес стеклопакета, кгс/м2, при толщине стекол
¦ дельта, мм
+---------T---------T----------T---------T---------
¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7
Двухслойные ¦15,5 ¦21 ¦25,5 ¦30 ¦35
Трехслойные ¦23,5 ¦31 ¦37,5 ¦45 ¦52,5
2.7. Данные о материалах прокладок, мастик и герметиков, применяемых при установке стеклопакетов в переплеты, приведены в Приложении 2.
3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ
3.1. Площадь и размеры световых проемов окон и зенитных фонарей со стеклопакетами следует определять в соответствии со СНиП по проектированию естественного освещения.
Общий коэффициент светопропускания окон и зенитных фонарей со стеклопакетами определяется по формуле
где - коэффициент светопропускания стекла;
- коэффициент, учитывающий потери света в переплетах, равный: 0,75 и 0,85 - соответственно в деревянных и металлических переплетах окон, 0,75 - в металлических переплетах зенитных фонарей;
- коэффициент, учитывающий потери света в слое загрязнения остекления;
- коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях;
- коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах;
, , и - определяются в соответствии со СНиП по проектированию естественного освещения;
- коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке зенитных фонарей, принимаемый равным 0,9.
3.2. Теплотехнические расчеты заполнений световых проемов со стеклопакетами следует выполнять в соответствии со СНиП по строительной теплотехнике.
Сопротивление теплопередаче стеклопакетов следует принимать по табл. 3.
Стеклопакеты ¦ Сопротивление теплопередаче стеклопакета
¦ R м2 х ч х °С/ккал
¦ 0
+-----------------------T-------------------------
¦ при вертикальном ¦ при наклоне менее 30° к
¦ положении ¦ горизонту
Двухслойный ¦0,37 ¦0,34
Трехслойный ¦0,54 ¦0,5
3.3. Двухслойные стеклопакеты допускается предусматривать для остекления окон зданий при расчетной температуре наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки) не ниже минус 40 °С, а трехслойные - не ниже минус 50 °С.
3.4. Остекление зенитных фонарей стеклопакетами следует проектировать исходя из условий отсутствия конденсата на поверхности стеклопакетов со стороны помещения. При этом коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности остекления следует принимать равным 8,5 ккал/м2 х ч х °С.
3.5. При проектировании остекления окон и зенитных фонарей не допускается предусматривать неравномерный обогрев стеклопакетов приборами системы отопления.
3.6. Показатель звукоизолирующей способности двухслойных стеклопакетов принимается равным 29 дБ, а трехслойных - 31 дБ.
3.7. Расчет стеклопакетов на прочность следует производить по расчетным нагрузкам, действующим на наружное стекло в зимних условиях эксплуатации.
Расчетная нагрузка на стекло , кгс/м2, определяется по формуле
, (2)
где - расчетная нагрузка от собственного веса стекла (для зенитных фонарей);
q - расчетная ветровая нагрузка;
р - расчетная снеговая нагрузка (для зенитных фонарей);
q и р - определяются в соответствии со СНиП по нагрузкам и воздействиям;
- расчетная нагрузка от изменения температуры воздуха, определяемая согласно указаниям п. 3.9 настоящей Инструкции;
- расчетная нагрузка от изменения атмосферного давления, определяемая согласно указаниям п. 3.10 настоящей Инструкции;
n - коэффициент, принимаемый равным 0,55 - для двухслойных стеклопакетов, 0,36 - для трехслойных стеклопакетов со стеклами равной толщины.
При расчете стеклопакетов, имеющих площадь более 5 м2, нагрузки и могут не учитываться.
3.8. При расчете стеклопакетов на прочность следует предварительно задавать толщину наружных стекол исходя из требований табл. 1 настоящей Инструкции.
3.9 Расчетная нагрузка , кгс/м2, от изменения температуры воздуха определяется по формуле
, (3)
где - нагрузка, определяемая по номограмме, приведенной на рис. 1, в зависимости от принятых значений толщины стекла , отношения большей стороны стеклопакета к меньшей: , площади стеклопакета F и средней температуры воздушной прослойки ;
- сумма толщин воздушных прослоек в стеклопакете, мм.
Рис. 1. Номограмма для определения
Средняя температура воздушной прослойки, соприкасающейся с наружным стеклом, определяется по формуле
, (4)
где - расчетная температура воздуха внутри помещения, принимаемая по нормам проектирования зданий соответствующего назначения;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодных суток), принимаемая в соответствии со СНиП по строительной климатологии и геофизике;
- коэффициент, принимаемый равным 0,39 - для двухслойных и 0,26 - для трехслойных стеклопакетов.
3.10. Расчетная нагрузка , кгс/см2, от изменения атмосферного давления определяется по формуле
, (5)
где - нагрузка, определяемая по номограмме, приведенной на рис. 2, в зависимости от принятых значений толщины стекла , отношения большей стороны стеклопакета к меньшей: , площади стеклопакета F и разности атмосферного давления .
Рис. 2. Номограмма для определения
Разность атмосферного давления определяется по формуле
, (6)
где и - соответственно минимальное среднемесячное атмосферное давление в месте расположения завода-изготовителя стеклопакетов и максимальное среднемесячное атмосферное давление в месте расположения проектируемого объекта, определяемые по данным метеослужбы.
Значения атмосферного давления и для некоторых городов СССР приведены в Приложении 3.
3.11. Расчет прочности наружного стекла стеклопакета на изгиб производится по формуле
, (7)
где f - прогиб в центре стекла от расчетной нагрузи , см;
- расчетное сопротивление на изгиб, кгс/см2, принимаемое равным 150 - для оконного и витринного, 250 - для закаленного стекла.
Отношение определяется по графику, приведенному на рис. 3, в зависимости от величины k, вычисляемой по формуле
, (8)
где E - модуль упругости стекла, равный 6,5 х кгс/см2.
Рис. 3. График для определения отношения и прогиба f наружного стекла стеклопакета
Пример расчета стеклопакета на прочность приведен в Приложении 4.
3.12. Между стеклопакетами и переплетами окон должны предусматриваться зазоры, для чего устанавливаются опорные и фиксирующие торцовые и боковые прокладки (Приложение 5, рис. 5 и 6,а). Схемы расположения прокладок в переплетах приведены в Приложении 5, табл. 5.
Длина опорных прокладок принимается при нагрузке от стеклопакета, приходящейся на одну прокладку:
менее 15 кгс .............. 50 мм
сверх 15 до 50 кгс ........ 100 мм
сверх 50 кгс .............. 150 мм
Зазоры между стеклопакетами и переплетом заполняются нетвердеющей мастикой.
Крепление стеклопакетов в переплетах окон и витрин допускается предусматривать также эластичными профилями, устанавливаемыми по контуру (Приложение 5, рис. 6, б, в).
Штапики и эластичные профили должны закрывать распорную рамку стеклопакета.
3.13. Стеклопакеты, устанавливаемые в окнах и витринах, следует располагать на высоте не менее 0,2 м над уровнем пола и тротуара.
3.14. Переплеты зенитных фонарей со стеклопакетами следует, как правило, проектировать открывающимися, предусматривая возможность очистки внутренней поверхности остекления с кровли.
3.15. Стеклопакеты в зенитных фонарях должны равномерно опираться по контуру на несущие элементы фонаря через эластичные прокладки, иметь уклон не менее 5° и возвышаться над кровлей не менее чем на 250 мм.
Между торцами стеклопакетов и переплетами должны быть предусмотрены зазоры шириной 5 мм, заполняемые нетвердеющей мастикой или эластичными профилями.
С наружной стороны зазоры между стеклопакетами и переплетами должны быть герметизированы.
3.16. В зенитных фонарях со стеклопакетами следует предусматривать устройство под остеклением защитных металлических сеток с ячейками 50 х 50 мм, окрашенных в белый цвет.
4. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ
4.1. Хранить стеклопакеты перед монтажом следует в положении "на ребро" в ящиках или стеллажах в отапливаемых помещениях. Между ящиками необходимо оставлять зазоры шириной 20 мм для проветривания.
Основания стеллажей должны оклеиваться войлоком или резиной и иметь наклон 5 - 6° (Приложение 6, рис. 7). Стеклопакеты в стеллажах устанавливаются перпендикулярно к плоскости основания.
Между стеклопакетами в местах расположения распорных рамок следует устанавливать прокладки из войлока, картона или резины. На стеллаже следует хранить стеклопакеты одинаковых размеров.
4.2. Стеклопакеты со склада к месту монтажа следует доставлять в ящиках или специальных кассетах.
4.3. Перед установкой в конструкции необходимо произвести тщательный визуальный осмотр каждого стеклопакета. Не допускается применять стеклопакеты, имеющие трещины или сколы в торцах стекол, отслоения в клеевых швах, повреждения обрамляющих рамок.
4.4. Монтаж стеклопакетов следует производить с помощью ручных вакуум-присосок или траверс, снабженных вакуум-присосками. Надежность соединения вакуум-присосок с поверхностью стекла каждый раз должна проверяться пробным подъемом стеклопакета на высоту 5 - 10 см.
Стеклопакеты необходимо переносить в вертикальном положении, углы и торцы стекол следует оберегать от ударов. Запрещается опирать стеклопакеты на углы и ставить на жесткое основание.
4.5. Монтаж стеклопакетов допускается при температуре наружного воздуха не ниже минус 15 °С.
Температура внутреннего воздуха помещений, остекленных стеклопакетами, в зимний период строительства должна быть не ниже +5 °С.
4.6. При установке стеклопакетов в переплеты и их креплении не допускаются перекосы и чрезмерное обжатие стеклопакетов штапиками или накладками.
4.7. Работы по уплотнению и герметизации стыков между стеклопакетами и переплетами следует производить непосредственно после их установки и крепления. Для нанесения нетвердеющих мастик следует использовать герметизаторы, а тиоколовых герметиков - пневматические или ручные шприцы.
Герметизируемые поверхности должны быть предварительно очищены, просушены и обезжирены негорючими веществами.
Работы по уплотнению и герметизации стыков следует производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 15 °С в условиях, исключающих увлажнение конструкций.
4.8. При проведении электросварочных работ стеклопакеты следует защищать от попадания на них раскаленных частиц металла.
4.9. Оконные переплеты, как правило, следует заполнять стекло-пакетами в заводских условиях, а их монтаж производить непосредственно с транспортных средств.
4.10. Работы по остеклению оконных переплетов и витрин стеклопакетами (Приложение 7, рис. 8) с использованием прокладок и нетвердеющих мастик выполняются в следующей последовательности:
подготовка стеклопакетов и комплектующих материалов (прокладок, штапиков, мастик и т.п.);
наклейка боковых и торцовых прокладок на фальцы переплета (рис. 8, а);
нанесение на поверхность фальцев слоя нетвердеющей мастики (рис. 8, б);
установка стеклопакета в переплет и плотное его прижатие к боковым прокладкам (рис. 8, в);
установка в зазоры между торцами стеклопакета и переплета фиксирующих торцовых прокладок, наклейка на края стеклопакета или на штапики боковых прокладок, заполнение нетвердеющей мастикой зазоров между торцами стеклопакетов и переплетом (рис. 8, г);
закрепление штапиков (рис. 8, д);
заполнение нетвердеющей мастикой или герметиками зазоров между переплетом и стеклопакетом и выравнивание поверхности швов (рис. 8, е).
4.11. Стеклопакеты должны устанавливаться в конструкции зенитных фонарей после окончания работ по устройству кровли и установки защитных сеток.
4.12. Работы по остеклению зенитных фонарей стеклопакетами выполняются в следующей последовательности:
подготовка стеклопакетов и комплектующих материалов (прокладок, мастик, накладок и т.п.);
проверка прямолинейности плоскости переплетов, подготовка и наклейка на них эластичных прокладок;
укладка стеклопакетов и проверка равномерности их опирания на переплет;
установка фиксирующих или профильных уплотнительных прокладок и заполнение стыков нетвердеющей мастикой;
установка накладок и герметизация зазоров между ними и стеклопакетами.
4.13. При производстве работ по монтажу стеклопакетов, а также при выполнении отделочных работ необходимо соблюдать меры по защите стеклопакетов от механических повреждений и загрязнений.
4.14. При монтаже стеклопакетов необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные СНиП по технике безопасности в строительстве, а также "Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ".
4.15. При монтаже стеклопакетов должны применяться инвентарные леса, подмости или подвесные люльки. Монтаж стеклопакетов с приставных лестниц не допускается.
4.16. Монтаж стеклопакетов одновременно на нескольких ярусах (один над другим) не допускается.
4.17. За состоянием стеклопакетов в процессе эксплуатации необходимо осуществлять математический контроль. Осмотр рекомендуется производить не реже двух раз в год и по результатам его составлять ведомости выявленных дефектов и разрабатывать мероприятия по их устранению.
4.18. Поврежденные стеклопакеты, имеющие трещины и пробоины, должны заменяться новыми.
4.19. Снег с поверхности стеклопакетов, установленных в зенитных фонарях, следует удалять деревянными скребками.
4.20. Стеклопакеты должны систематически очищаться от загрязнений. Периодичность очистки определяется требованиями СНиП по проектированию естественного освещения.
КЛЕЕНЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ
Рис. 4. Конструктивные решения стеклопакетов а - общий вид; б и в - поперечные разрезы двух- и трехслойного стеклопакетов; г и д - схемы соединения стекол в двухслойных стеклопакетах; е и ж - схемы соединения стекол в трехслойных стеклопакетах; 1 - стекло; 2 - воздушная прослойка; 3 - распорная рамка; 4 - клеющая и герметизирующая мастика; 5 - обрамляющая рамка
ПРОКЛАДКИ, МАСТИКИ И ГЕРМЕТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УСТАНОВКЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЕРЕПЛЕТЫ
Опорные и фиксирующие прокладки следует предусматривать из морозостойкой резины (ТУ 38.105.376-72). Для фиксирующих торцовых и боковых прокладок предусматривают резину мягкую и средней твердости, для опорных - резину повышенной твердости. Опорные прокладки могут быть также предусмотрены из полимера "агат" (ТУ 6-05-964-72).
Для заполнения и уплотнения зазоров между стеклопакетами и переплетами следует применять нетвердеющую мастику, обладающую хорошей адгезией к стеклу и стойкостью к атмосферным воздействиям. Мастика не должна содержать минеральных и растительных масел и не должна иметь компонентов, оказывающих разрушающее воздействие на клеевые соединения стеклопакетов.
Эластичные профили для уплотнения и крепления стеклопакетов в переплетах окон могут изготавливаться из светоозоностойкой резины (ТУ 38.005.204-71), резины групп В и М (ТУ 38.105-376-72), губчатой резины (ТУ 38.005.204-71) или герметика профильного нетвердеющего "Бутэпрол-2" (ТУ 21-29-26-74).
Для уплотнения и крепления стеклопакетов в переплетах зенитных фонарей применяют губчатую резину (ТУ 38.005.204-71) толщиной 5 - 7 мм, а также герметик профильный нетвердеющий "Бутэпрол-2" (ТУ 21-29-26-74).
В окнах и зенитных фонарях для герметизации стыков между стеклопакетами и переплетами следует предусматривать тиоколовые герметики марок УТ-32 (ТУ 38.105.462-72), ГС-1 (ТУ 310-64 Главмоспромстройматериалы), ТМ-0,5 (ТУ 38-3Г N 355-69) и У-30м (ГОСТ 13489-68), а также силиконовые герметики типа "Эластосил" (ТУ 6-02-655-71).
Для наклейки резиновых прокладок и профилей применяют клей 88-НП (ТУ 38-105268-71), а прокладок "Бутэпрол-2" - уайт-спирит (ГОСТ 3134-52).
ЗНАЧЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
Город ¦ Среднемесячное атмосферное давление, мм рт. ст.
+---------------------T---------------------------
¦минимальное (в месте ¦максимальное (в месте
¦расположения завода- ¦расположения проектиру-
¦изготовителя), р ¦емого объекта), р
¦ 0 ¦ 1
Артемовск (Кон- ¦745 ¦762
стантиновка) ¦ ¦
Архангельск ¦- ¦772
Астрахань ¦- ¦777
Ашхабад ¦- ¦752
Баку ¦- ¦771
Вильнюс ¦- ¦758
Владивосток ¦- ¦753
Волгоград ¦- ¦764
Воронеж ¦- ¦761
Горький (Бор) ¦739 ¦763
Днепропетровск ¦- ¦760
Донецк ¦- ¦751
Жданов ¦- ¦767
Иркутск ¦- ¦735
Калининград ¦- ¦763
Караганда ¦- ¦724
Казань ¦- ¦768
Киев ¦- ¦757
Киров ¦- ¦762
Кишинев ¦- ¦763
Краснодар ¦- ¦770
Красноярск ¦- ¦749
Куйбышев ¦- ¦766
Ленинград ¦749 ¦775
Львов ¦- ¦744
Москва ¦- ¦761
Минск ¦- ¦764
Мурманск ¦- ¦762
Новосибирск ¦- ¦767
Норильск ¦- ¦770
Одесса ¦- ¦771
Омск ¦- ¦770
Паланга ¦- ¦771
Петрозаводск ¦- ¦764
Рига ¦745 ¦771
Ростов ¦- ¦768
Салават ¦737 ¦758
Саратов ¦745 ¦771
Свердловск ¦- ¦755
Сочи ¦- ¦767
Таллин ¦- ¦770
Ташкент ¦- ¦729
Тбилиси ¦- ¦733
Тольятти ¦- ¦763
Хабаровск ¦- ¦760
Харьков ¦- ¦761
Челябинск ¦- ¦758
Ялта ¦- ¦766
Приложение 4
ПРИМЕР РАСЧЕТА СТЕКЛОПАКЕТА НА ПРОЧНОСТЬ
Требуется определить толщину стекол клееного двухслойного стеклопакета при следующих данных:
а) размеры стеклопакета |а = 1000 мм,
| b = 1800 мм,
{ лямбда = 1,8,
| F = 1,8 м2,
| h = 15 мм;
вп
б) изготовитель - завод "Техстекло", Саратов;
в) район строительства - Москва;
г) назначение стеклопакета - заполнение оконных переплетов здания на высоте до 60 м;
д) расчетная температура воздуха в помещениях проектируемого здания = +18 °С.
В соответствии с п. 2.6 при площади стеклопакета F = 1,8 м2 для расчетов принимается толщина стекла = 4 мм.
Для г. Москвы расчетная ветровая нагрузка на вертикальные поверхности, расположенные на высоте 60 м над поверхностью земли, определяется по СНиП II-6-74 "Нагрузки и воздействия".
= 27 х 1,45 х 1 х 1,2 = 47 кгс/м2.
Определяем расчетную нагрузку от изменения температуры . Расчетная зимняя температура наиболее холодных суток для г. Москвы = -32 °С.
Средняя температура воздушной прослойки вычисляется по формуле (4). Подставляя числовые значения, получим
= 0,39 х 18 - (1 - 0,39) х 32 = -12,5 °С.
При = 4 мм; F = l,8 м2; = l,8 и = -l2,5 по номограмме (см. рис. 1) определяется значение = 5 кгс/м2. По формуле (3) определяются числовые значения
= 5 кгс/м2.
Определяем нагрузку от изменения атмосферного давления . Минимальное среднемесячное атмосферное давление для г. Саратова = 745 мм рт. ст., а максимальное среднемесячное атмосферное давление для г. Москвы = 761 мм рт. ст. (Приложение 3).
Разность атмосферного давления определяется из формулы (6)
= 761 - 745 = 16 мм рт. ст.
При = 16 мм рт. ст.; = 4 мм; F = l,8 м2 и = 1,8 по номограмме (см. рис. 2) определяется значение
0,95 кгс/м2 ( = 0,95 кгс/м2).
Расчетная нагрузка на стекло определяется по формуле (2)
= (47 + 0) х 0,55 + 5 + 0,95 = 31,8 кгс/м2.
По графику, приведенному на рис. 3, определяется отношение , для чего по формуле (8) вычисляем коэффициент k.
При k = 11,2 х = 1,3.
Прочность стекла проверяется по формуле (7)
= 150 кгс/см2.
Таким образом, толщина стекол в стеклопакете принимается = 4 мм.
Приложение 5
УСТАНОВКА СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЕРЕПЛЕТАХ
Рис. 5. Размещение прокладок при установке стеклопакета в переплет 1 - стеклопакет; 2 - переплет или створка; 3 - опорная прокладка; 4 - фиксирующая торцовая прокладка; 5 - фиксирующая боковая прокладка; 6 - нетвердеющая мастика; 7 - внутреннее стекло стеклопакета
Схема расположения прокладок
----------------------T----------------------T--------------------
Закрепление створки ¦Опорных (О) и фиксиру-¦Фиксирующих боковых
¦ющих (Ф) торцовых ¦
Глухое ¦ Чертеж ¦ Чертеж
На средней горизон- ¦ Чертеж ¦ Чертеж
тальной оси ¦ ¦
На средней вертикаль- ¦ Чертеж ¦ Чертеж
ной оси ¦ ¦
Боковая подвеска ¦ Чертеж ¦ Чертеж
Верхняя подвеска ¦ Чертеж ¦ Чертеж
Нижняя подвеска ¦ Чертеж ¦ Чертеж
Рис. 6. Примеры крепления и герметизации стеклопакета в переплетах 1 - стеклопакет; 2 - переплет; 3 - опорная прокладка; 4 - фиксирующая боковая прокладка; 5 - эластичный профиль из губчатой резины; 6 - герметик; 7 - дренажное отверстие; 8 - штапик; 9 и 10 - эластичный профиль из резины
Приложение 6
ХРАНЕНИЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ
Рис. 7. Стеллаж для стеклопакетов 1 - стеллаж; 2 - подкладка из войлока или резины; 3 - стеклопакеты; 4 - прокладки из войлока, картона или резины
Приложение 7
МОНТАЖ СТЕКЛОПАКЕТОВ
Рис. 8. Установка, крепление и уплотнение стеклопакета в переплете 1 - переплет; 2 - фиксирующая боковая прокладка; 3 - опорная прокладка; 4 - герметизатор; 5 - нетвердеющая мастика; 6 - стеклопакет; 7 - штапик
