от 22 мая 1980 г. N 2306
ПАТРУБКИ
КОНСТРУКЦИЯ
Branch pipes. Design and basic dimensions
ГОСТ 24190-80
(в ред. Изменения N 1, утв. в сентябре 1982 г., Изменения N 2, утв. в январе 1988 г., Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Группа Г18
ОКП 48 3473;
25 3167
1 июля 1981 года
Исполнители: М.Г. Скакунов, д-р техн. наук; В.И. Каптелов; Н.Н. Куликов; Р.И. Шарунова.
3. Взамен ГОСТ 19696-74, ГОСТ 15919-74, ГОСТ 15920-74, ГОСТ 15921-74, ГОСТ 15922-74, ГОСТ 15923-74.
ГОСТ 2685-75 ¦ 9
ГОСТ 24201-80 ¦ 10
6. Переиздание (май 1988 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в сентябре 1982 г., в январе 1988 г. (ИУС 1-83, 4-88).
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 28.01.1988 N 155.
1. Настоящий стандарт распространяется на патрубки, применяемые при монтаже стеклянных трубопроводов.
(абзац введен Изменением N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
2. Патрубки должны быть изготовлены двух типов:
1 - для соединения стеклянных трубопроводов;
2 - для соединения стеклянных трубопроводов кровельного отопления к металлическим трубопроводам.
Патрубки типа 1 должны изготовляться 2-х исполнений.
(п. 2 в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
3. Конструкция и основные размеры патрубков типа 1 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.
(в ред. Изменения N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Тип 1
Исполнение 1
Исполнение 2
<*> Размеры для справок.
1 - переходник; 2 - штуцер; 3 - накидная гайка; 4 - заглушка; 5 - прокладка
Размеры в мм
----------T--------------T--------------------T-------------------
Условный ¦ Наружный ¦ L ¦Масса, кг, не более
проход ¦диаметр трубы +--------------------+-------------------
D ¦ D ¦ для исполнения
у ¦ н +---------T----------T---------T---------
¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 2
40 ¦ 45 ¦ 174 ¦ 90 ¦ 0,46 ¦ 0,4
50 ¦ 67 ¦ 195 ¦ 101 ¦ 0,90 ¦ 0,7
80 ¦ 93 ¦ 215 ¦ 102 ¦ 1,55 ¦ 1,1
100 ¦ 122 ¦ 255 ¦ 131 ¦ 2,75 ¦ 2,0
150 ¦ 169 ¦ - ¦ 155 ¦ - ¦ 4,9
Пример условного обозначения патрубка для трубы наружным диаметром Тип 1 исполнения 1:
Патрубок 1-1-45 ГОСТ 24190-80
То же, исполнения 2:
Патрубок 1-2-45 ГОСТ 24190-80
4. Конструкция и основные размеры переходника должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.
Для труб
Для труб = 67, 93, 122 мм
Для труб
Размеры в мм
--------T---------T--------T---T---T---T---T---T---T----T----T----T--------
Условный¦Наружный ¦ D ¦D ¦D ¦D ¦D ¦D ¦D ¦ d ¦ B ¦ b ¦ Масса,
проход ¦диаметр ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ кг,
D ¦трубы D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не более
у ¦ н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
40 ¦ 45 ¦М48 x 2 ¦ 45¦ 35¦ 50¦ 88¦102¦ 68¦ 7,6¦ 80 ¦ 9 ¦ 0,28
50 ¦ 67 ¦М68 x 3 ¦ 67¦ 56¦ 70¦120¦144¦ 95¦10,1¦ 90 ¦ 10 ¦ 0,49
80 ¦ 93 ¦М95 x 3 ¦ 93¦ 81¦ 96¦148¦172¦116¦ ¦ ¦ 11 ¦ 0,70
100 ¦ 122 ¦М125 x 3¦122¦107¦130¦180¦204¦148¦ ¦120 ¦ ¦ 1,65
150 ¦ 169 ¦М170 x 3¦169¦152¦175¦250¦280¦186¦12,1¦140 ¦ 12 ¦ 3,50
Пример условного обозначения переходника для трубы наружным диаметром :
Переходник 45 ГОСТ 24190-80
5. Конструкция и основные размеры штуцера должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.
Размеры в мм
--------T--------T-----T-----T--------T-----T-----T-----T-------T----------
Условный¦Наружный¦ D ¦ D ¦D = D ¦ D ¦ L ¦ S ¦a = a ¦Масса, кг,
проход ¦диаметр ¦ ¦ 1 ¦ 2 3 ¦ 4 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ не более
D ¦ трубы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
у ¦ D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
40 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 28 ¦ 34 ¦ 36 ¦ 90 ¦ 4 ¦ 10 ¦ 0,10
50 ¦ 67 ¦ 64 ¦ 46 ¦ 52 ¦ 54 ¦ 100 ¦ 5 ¦ 14 ¦ 0,25
80 ¦ 93 ¦ 90 ¦ 69 ¦ 79 ¦ 82 ¦ 120 ¦ ¦ 15 ¦ 0,63
100 ¦ 122 ¦ 120 ¦ 94 ¦ 106 ¦ 110 ¦ 130 ¦ ¦ ¦ 1,10
Пример условного обозначения штуцера для трубы наружным диаметром :
Штуцер 45 ГОСТ 24190-80
6. Конструкция и основные размеры накидной гайки должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 4.
Черт. 4
Размеры в мм
--------T--------T--------T-------T-------T-------T------T------T----------
Условный¦Наружный¦ D ¦ D ¦ D ¦ D ¦ B ¦ b ¦Масса, кг,
проход ¦диаметр ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ не более
у ¦ D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
40 ¦ 45 ¦М48 x 2 ¦ 58 ¦ 68 ¦ 37 ¦ 29 ¦ 23 ¦ 0,065
50 ¦ 67 ¦М68 x 3 ¦ 80 ¦ 90 ¦ 55 ¦ ¦ ¦ 0,150
80 ¦ 93 ¦М95 x 3 ¦ 106 ¦ 116 ¦ 83 ¦ 32 ¦ 25 ¦ 0,220
100 ¦ 122 ¦М125 x 3¦ 137 ¦ 147 ¦ 112 ¦ ¦ ¦ 0,300
Пример условного обозначения накидной гайки для трубы наружным диаметром :
Гайка 45 ГОСТ 24190-80
7. Конструкция и основные размеры заглушки должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 5.
Черт. 5
Размеры в мм
----------T-------------T--------T-------T-------T------T------T-----------
Условный ¦ Наружный ¦ D ¦ D ¦ D ¦ B ¦ b ¦Масса, кг,
проход ¦диаметр трубы¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ не более
D ¦ D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
у ¦ н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
40 ¦ 45 ¦М48 x 2 ¦ 58 ¦ 68 ¦ 29 ¦ 23 ¦ 0,09
50 ¦ 67 ¦М68 x 3 ¦ 80 ¦ 90 ¦ ¦ ¦ 0,19
80 ¦ 93 ¦М95 x 3 ¦ 106 ¦ 116 ¦ 32 ¦ 25 ¦ 0,30
100 ¦ 122 ¦М125 x 3¦ 137 ¦ 147 ¦ ¦ 26 ¦ 0,43
150 ¦ 169 ¦М170 x 3¦ 190 ¦ 200 ¦ 45 ¦ 35 ¦ 1,35
Пример условного обозначения заглушки для трубы наружным диаметром :
Заглушка 45 ГОСТ 24190-80
3 - 7. (Измененная редакция, Изм. N 1).
8. Конструкция и размеры прокладок должны соответствовать указанным на черт. 6 и в табл. 6.
Черт. 6
Таблица 6
Размеры в мм
-------------T-----------------T----------T----------T---------T-----------
Условный ¦Наружный диаметр ¦ D ¦ d ¦ H ¦Масса, кг,
проход D ¦ трубы D ¦ ¦ ¦ ¦ не более
у ¦ н ¦ ¦ ¦ ¦
40 ¦ 45 ¦ 44 ¦ 35 ¦ 4 ¦ 0,006
50 ¦ 67 ¦ 64 ¦ 53 ¦ 5 ¦ 0,008
80 ¦ 93 ¦ 90 ¦ 81 ¦ ¦ 0,016
100 ¦ 122 ¦ 120 ¦ 108 ¦ ¦ 0,020
150 ¦ 169 ¦ 167 ¦ 155 ¦ ¦ 0,022
Пример условного обозначения прокладки для трубы наружным диаметром :
Прокладка 45 ГОСТ 24190-80
9. Детали патрубка должны быть изготовлены: переходник, штуцер, накидная гайка, заглушка - из алюминиевого сплава марки АК7 по ГОСТ 2685-75, а прокладки - из резины по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке. Сталь Ст.3 ГОСТ 380-88.
9а. Конструкция и основные размеры патрубков типа 2 должны соответствовать указанным на черт. 7 и в табл. 7.
Тип 2
Черт. 7
Таблица 7
Размеры в мм
-----------------T--------T--------T--------T--------T------------
Для труб условным¦ D ¦ A ¦ B ¦ d ¦ Масса, кг,
диаметром D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ не более
У ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
40 ¦ 88 ¦ 136,6 ¦ 78 ¦ 8 ¦ 1,1
50 ¦ 120 ¦ 156,6 ¦ 120 ¦ 10 ¦ 2,3
Пример условного обозначения патрубка типа 2 для трубы :
Патрубок 2-40 ГОСТ 24190-80".
(п. 9а введен Изменением N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
10. Технические требования - по ГОСТ 24201-80.
11. Коды ОКП приведены в Приложении.
(п. 11 введен Изменением N 3, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Условное обозначение ¦ Код ОКП и контрольное число
---------------T----------------+
патрубка ¦ прокладки ¦
1-1-45 ¦ - ¦ 48 3473 0001 09
1-2-45 ¦ - ¦ 48 3473 0002 08
1-1-67 ¦ - ¦ 48 3473 0003 07
1-2-67 ¦ - ¦ 48 3473 0004 06
1-1-93 ¦ - ¦ 48 3473 0005 05
1-2-93 ¦ - ¦ 48 3473 0006 04
1-1-122 ¦ - ¦ 48 3473 0007 03
1-2-122 ¦ - ¦ 48 3473 0008 02
1-2-169 ¦ - ¦ 48 3473 0009 01
2-40 ¦ - ¦ 48 3475 0047 09
(позиция введена Изменением N 3, утв. Постановлением
2-50 ¦ - ¦ 48 3475 0048 08
- ¦ 45 ¦ 25 3167 0801 06
- ¦ 67 ¦ 25 3167 0802 05
- ¦ 93 ¦ 25 3167 0803 04
- ¦ 122 ¦ 25 3167 0804 03
- ¦ 169 ¦ 25 3167 0805 02
ГОСТ 24190-80. Патрубки. Конструкция
