МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 января 2006 г. N 1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЗАДАНИЙ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. распоряжений Минмособлстроя от 19.02.2008 N 2, от 10.08.2009 N 31)
В целях систематизации процесса рассмотрения, согласования, утверждения и хранения заданий на проектирование объектов недвижимости для государственных нужд Московской области:
1. Утвердить Порядок рассмотрения, согласования, утверждения и хранения заданий на проектирование объектов недвижимости для государственных нужд Московской области (приложение N 1).
2. Утвердить форму листа согласований заданий на проектирование объектов недвижимости для государственных нужд Московской области (приложение N 2).
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Министр строительства
Правительства Московской области
Е.В. Серегин
Приложение N 1
к распоряжению Минмособлстроя
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЗАДАНИЙ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок рассмотрения, согласования, утверждения и хранения заданий на проектирование объектов недвижимости для государственных нужд Московской области (далее - Порядок) устанавливает последовательность рассмотрения и согласования структурными подразделениями Министерства строительного комплекса Московской области заданий на проектирование или изменений к ним до их утверждения министром строительства Правительства Московской области, а также правила учета и хранения утвержденных документов.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 17.09.2003 N 49 "Об утверждении порядка организации структурными подразделениями Минмособлстроя размещения государственного заказа Московской области и осуществления контроля за строительством объектов, полностью или частично финансируемых за счет средств областного бюджета Московской области" и решением Коллегии Министерства строительного комплекса Московской области от 30.05.2005 N 5/1 "О состоянии качества выполнения проектных и строительно-монтажных работ на объектах спортивного назначения в Московской области".
1.3. Проекты заданий на проектирование рассматриваются на соответствие Гражданскому кодексу Российской Федерации, Градостроительному кодексу Российской Федерации.
(п. 1.3 в ред. распоряжения Минмособлстроя от 19.02.2008 N 2)
1.4. Данный Порядок предусматривает рассмотрение заданий на проектирование объектов, финансирование которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета Московской области, главным распорядителем по которым является Минмособлстрой (далее - задание на проектирование).
(п. 1.4 в ред. распоряжения Минмособлстроя от 10.08.2009 N 31)
1.5. Решение по утверждению задания на проектирование принимается министром строительства Правительства Московской области при наличии следующих согласований рассматриваемого документа: подрядчика на проектные работы, заказчика, профильного центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, а также согласований структурных подразделений и руководства Минмособлстроя, перечень которых установлен листом согласований (приложение N 2). Для объектов спортивного назначения необходимы дополнительные согласования главы соответствующего муниципального образования.
(п. 1.5 в ред. распоряжения Минмособлстроя от 10.08.2009 N 31)
2. Последовательность рассмотрения и утверждения задания на проектирование
2.1. Подготовленный к утверждению проект задания на проектирование (или проект изменений к ранее утвержденному заданию на проектирование) сопроводительным письмом заказчика направляется на утверждение министру строительства Правительства Московской области.
2.2. При поступлении в Министерство строительного комплекса Московской области проект задания на проектирование направляется в Управление разработки документов территориального планирования и целевых программ Минмособлстроя (далее - Управление).
(в ред. распоряжения Минмособлстроя от 10.08.2009 N 31)
2.3. Уполномоченный работник Управления Минмособлстроя (далее - работник Управления) осуществляет проверку комплектности и правильности оформления поступивших материалов.
2.4. При отсутствии согласований, указанных в пункте 1.5, проект задания на проектирование направляется заявителю на доработку. В случае соблюдения требований пункта 1.5 работник Управления подготавливает лист согласований (приложение N 2) и передает проект задания на проектирование на соответствующие согласования структурным подразделениям и руководству Минмособлстроя.
2.5. Руководители структурных подразделений и руководство Минмособлстроя, указанные в листе согласования (приложение N 2), в трехдневный срок рассматривают проект задания на проектирование и согласовывают его либо в случае наличия замечаний в письменной форме направляют их в Управление для обобщения и подготовки ответа заявителю.
2.6. Проект задания на проектирование с подписанным листом согласований передается работником Управления на утверждение министру строительства Правительства Московской области.
2.7. Управление своим сопроводительным письмом отправляет заявителю утвержденное задание на проектирование, либо если задание не утверждено, возвращает на доработку.
(п. 2.7 в ред. распоряжения Минмособлстроя от 10.08.2009 N 31)
3. Учет и хранение задания на проектирование
3.1. Копия утвержденного задания на проектирование и оригинал листа согласований хранятся в Управлении в течение времени проектирования и строительства объекта и одного года после завершения строительства объекта.
(п. 3.1 в ред. распоряжения Минмособлстроя от 10.08.2009 N 31)
3.2. В последующем копия задания на проектирование и оригинал листа согласований передаются для дальнейшего хранения в архив Минмособлстроя.
4. Заключительные положения
4.1. Управление несет ответственность за сохранность копии задания на проектирование и оригинала листа согласований в течение срока, установленного пунктом 3.1 настоящего Порядка.
4.2. Управление ведет Реестр заданий на проектирование объектов недвижимости для государственных нужд Московской области.
(п. 4.2 введен распоряжением Минмособлстроя от 10.08.2009 N 31)
Приложение N 2
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ ЗАДАНИЙ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Директивный |
Фактический |
Дата передачи |
Дата |
Представляю на утверждение: |
Первый заместитель министра |
3 |
Согласовано: & nbsp; |
3 |
Заместитель министра |
3 |
3 |
Начальник Управления |
3 |
3 |
3 |
3 |
Ознокомьтесь надежные дома из клееного бруса: отделка дома из клееного бруса
