Строительство срубов под ключ
Строительство деревянных срубов домов
Спрос на строительство срубов в последние годы очень высок. Мало того, что деревянный дом красиво смотрится на участке, так он еще и прочен, долговечен, имеет отличные экологические характеристики. Эксклюзивные срубы отличаются от обычных тем, что они выполнены из высококачественной древесины и бревна имеют большой диаметр (до 500 мм), что делает срок их эксплуатации очень долгим. В нем сможет проживать не одно поколение семьи. Кроме того, эксклюзивные срубы строятся преимущественно из строганного бревна ручной работы. Материал, технология строительства, диаметр бревна, ручная рубка - все это способствует тому, чтобы сруб или бревенчатый коттедж выглядел дорого и солидно.
Постройка срубов из строганного бревна
Что же такое строганное бревно? Его поверхность обработана вручную электрическим рубанком, что делает её ровной (как при строительстве из оцилиндровки), но имеет место сбежитость (постепенное уменьшение диаметра лесоматериалов на всем их протяжении). Для рубки используют чаще всего такие древесные породы, как сосну, ель, а также довольно редкие и элитные кедр или лиственницу. Стволы этих деревьев дают возможность заготавливать бревна большого диаметра, что характерно для элитных срубов. Сырье заготавливается исключительно зимой, когда древесина становится более твердой под действием низких температур. Именно в такое время она имеет максимальные характеристики прочности, плотности и теплоизоляции. После рубки, дерево просыхает, затем обрабатывается рубанком и пропитывается. Пропитки древесины (антисептики и антипирены) необходимы для защиты дерева от атмосферных осадков, загрязнений, гниения, впитывания бытовых запахов и др. целей.
Срубы ручной работы
Ручная работа в строительстве всегда является гарантией качества, поэтому и стоимость рубленого сруба несколько выше, нежели из, например, оцилиндрованного бревна. При строительстве эксклюзивного сруба применяется как ручная рубка, так и обработка бревен вручную, а не на станке. Поскольку их диаметр выше, нежели стандартно применяющийся для срубов, то и количество венцов (горизонтальных рядов) меньше, что благоприятно сказывается на условиях эксплуатации и обслуживания. Усадка дома происходит намного быстрее, поэтому внешнюю и внутреннюю отделку можно будет проводить через меньшее количество времени.
Строительство срубов под ключ включает в себя весь этап установки дома от его рубки и возведения до внешней и внутренней отделки. После заготовки, обработки и пропитки бревен из них возводят стены. Это достаточно быстрый процесс, т.к. они собираются, как конструктор. На возведенные стены устанавливается стропильная, а затем кровельные системы, зашиваются фронтоны. Затем укладывается кровля по выбору хозяина будущего дома. Это могут быть металлочерепица, мягкая кровля и др. от этого зависит цена будущего дома. После усадки дома производится конопатка швов для уплотнения венцов. Для этого используются обычно натуральные материалы: мох, джутовая, пеньковая или льняная пакля.
Герметизация швов (герметики) необходима во избежание сквозняков, попадания туда влаги и гниения дерева, для улучшения теплоизолирующих свойств. Внутреннюю отделку эксклюзивных срубов не производят, т.к. само по себе элитное дерево внушительного диаметра смотрится очень красиво и богато. Внутренняя отделка заключается в установке пола, потолка, межкомнатных перегородок, вырезке дверных и оконных отверстий и установке дверей и окон. Отделка и утепление стен необязательны, но могут быть выполнены, если того желает владелец дома. Для отделки используются сайдинг, блок-хауз, вагонка, ДСП и другие материалы.
Элитные эксклюзивные срубы – это уникальные натуральные дома из толстых бревен благородных пород дерева. Это штучное ручное производство, которое сохраняет борющийся с грибками, ультрафиолетом, насекомыми богатый смолами слой. Качество и долговечность таких срубов гораздо выше, нежели у других видов домов из дерева.
