Срубы фото
Срубы являются основой настоящей деревянной конструкцию. Этот древнейший способ строительства настолько безупречен и самодостаточен, что, во-первых, есть очень актуальным на сегодняшний день, во-вторых, будет еще долго оставаться таким. Основным принципом сруба является соединение друг на друге брусьев и бревен без гвоздей.Есть и некоторые нюансы при строении разнообразных объектов из срубов. Самым первым является изменение цвета сруба. С одной стороны это естественный процесс, который был вызван 2 факторами окружающей среды: ультрафиолетом и дерево-окрашивающими грибками. На начальных этапах при свежей древесине, оба фактора
воздействуют лишь на лишний слой древесины. При действии ультрафиолета – дерево сильно выгорает, а также получает желто-коричневый или сероватый оттенок. Зимой и осенью ясных солнечных дней намного меньше, чем летом и весной, поэтому в прохладную пору дерево сыреет меньше. Что до дерево-окрашивающих грибков, то они придают древесине синевато-серый оттенок. Самыми важными
факторами, влияющими на размножение и появление дерево-окрашивающих грибков, есть тепло и влажность. Из-за низких температур зимой размножение таких грибков невозможно. Но когда приходит лето и тепло, сруб уже сухой, а температура слишком высокая для размножения грибка.
Но два этих фактора давно утратили свою актуальность, ведь в настоящее время в связи с
огромным выбором антисептических и отбеливающих защитных составов для обработки срубов, уже нет проблем с предотвращением появление грибка и повреждения ультрафиолетом.
В зимний период срубы сохнут немного быстрее. Главным фактором высыхания бревна является низкая влажность окружающей среды, но никак не естественная. В нашей стране самым наименее влажным периодом года есть зима, поэтому сруб, который был установлен зимой, осядет и высохнет быстрее, так что неважно какого времени вы будете использовать вырубку леса.
Срубы бань фото
Самой лучшей баней является рубленая баня. Хорошими породами деревьев для постройки есть ель и сосна, но не каждое дерево может сгодиться. Следует выбирать долговечную древесину. Также заготавливать бревна лучше зимой, когда в стволе меньше влаги и нет движения соков. Порой влажные бревна намного трудней высушить. Верхушка и комель бревна для строительства совсем не годятся, следует брать средину, на которой немного меньше смоляных карманов. Такие условия весьма важны, так как стены будут лучше сохнуть и сохранять тепло, что является очень важным для бани. А сама постройка не подгниет, и будет очень долго служить.
Гарантией качественной постройки есть также надежно выполненный и правильно выбранный фундамент для бани. Выбирать фундамент следует исходя из характера почвы, на которой поставят построение. Он может быть как столбчатым, так и ленточным. Помимо бревен можно также использовать и строительные материалы, например клееный брус. Еще возможно возведение щитовой бани с каркасной основой. В ней будет очень хорошо сохраняться тепло. Снаружи и внутри баню можно отделать по собственному вкусу.
Дома из сруба фото
Предложение и спрос на деревянные срубы домов растет по всей планете. Причина в том, что большинство людей считает деревянные дома более крепкой и привлекательной конструкцией. Такой дом будет отменной альтернативой традиционным обычным домикам. Последние потребительские опросы показали, что деревянное домостроение – это самый быстро развивающийся сегмент строительной промышленности на сегодняшний день. Для дома характерна влагостойкая древесина с довольно низкой теплоемкостью. Для того чтобы внутри обшить стены - пригодится осина. Реже используется ольха и тополь. Еще можно применить липу и кедр. Преимуществом является то, что из этих пород не выделяется смола, которая в большом количестве может привести к отравлению.
