Отделка вагонкой деревянного дома
В любом загородном поселке всегда можно встретить несколько таких строений, и, тем не менее, выглядит каждый из них как-то особенно колоритно. Те, кто ценит в загородном доме комфорт и привлекательный внешний вид, обязательно обратят пристальное внимание на такой замечательный строительный и отделочный материал, как евровагонка. Во-первых, этот строительный материал полностью соответствует всем европейским строительным стандартам, отлично обеспечивает и тепло- и звукоизоляцию жилища. Благодаря специальным выемкам на панелях вагонки обеспечивается прекрасная вентиляция всего внутреннего помещения. Поскольку евровагонка не сохнет и не пересыщается влагой, ее можно легко использовать для обшивки деревянного дома без всякой дополнительной защитной отделки, она стойко переносит любые климатические условия. Ее внешняя поверхность ровная, однородная по структуре и качественно обработанная. Более того, вагонка изготавливается из высококлассной древесины. Это экологически чистый строительный материал, который можно приобрести по весьма доступной цене. Евровагонка с успехом используется как для внутренней, так и для внешней отделки помещений.Что касается процесса монтажа евровагонки любого класса, то его необходимо, непременно, производить в теплое время года, в сухую погоду, либо в хорошо отапливаемом помещении, если речь идет о внутренней отделке. Причем перед тем, как начать внутреннюю облицовку, евровагонка обязательно должна полежать 1-2 дня в том помещении, где будет монтироваться, чтобы адаптироваться к местному микроклимату. Лучше, если обшивку будут осуществлять высокопрофессиональные специалисты, тогда деревянный дом сохранит привлекательный внешний вид и прекрасные эксплуатационные характеристики долгие годы. Даже если Вы решились на самостоятельную облицовку деревянного дома или загородного коттеджа, необходимо обязательно обратиться за консультацией к опытным мастерам.
Стандартная ширина пластины евровагонки - 96 мм, а толщина - 12,5 мм. Одним кубическим метром этого материала легко закрыть 73 квадратных метра поверхности. Длина же может варьироваться, от 2,7 м до самой востребованной - 3,3 метра. Однако, по индивидуальному заказу, может быть изготовлена вагонка самых различных размеров. Обычно, этот строительный материал продают стандартными пачками, в каждой из которых по 10 пластин. Процесс установки евровагонки, по заранее приготовленной обрешетке, занимает очень немного времени, а крепится этот строительный материал на кляймеры миниатюрными гвоздиками. Снаружи, для горизонтальной облицовки, как правило, используется более широкая панель евровагонки, чем для внутренней отделки.
По сути своей вагонка - это строительный пиломатериал. особенно красиво выглядит отделка евровагонкой, которая сделана из сосны или лиственницы. Дома, облицованные таким материалом, выглядят очень дорого и солидно, у них насыщенный благородный оттенок и качественная ровная поверхность. С помощью отделки евровагонкой или блок-хаусом, легко можно подарить вторую молодость старому деревянному дому. Он будет отлично смотреться, как будто после дорогого капитального ремонта. В любом случае, дом, обшитый снаружи евровагонкой высокого класса, является образцом качественной отделки и долговечности. Внутренние помещения, облицованные этим современным строительным материалом, также долго не нуждаются в ремонтных работах и говорят об отличном вкусе хозяина.
