Лестницы в деревянном доме
![Лестницы в деревянном доме Лестницы в деревянном доме](https://www.derev-grad.ru/uploads/posts/2010-09/1283983914_image1.jpg)
Лестницы всегда дарят интерьеру загородного дома атмосферу тепла и уюта. А дерево - материал с отличными эксплуатационными качествами, к тому же легко вписывается в любую дизайнерскую фантазию. Поэтому деревянные лестницы - это оптимальный вариант для частных домов и коттеджей. Можно, например, выбрать винтовой или поворотный вариант, а можно остановиться на такой "классике", как маршевая лестница.
![Лестницы в деревянном доме Лестницы в деревянном доме](https://www.derev-grad.ru/uploads/posts/2010-09/1283983918_image2.jpg)
Любая лестница состоит из основания, ступенек и ограждения. Оснований бывает несколько видов: косоур, больцы, тетива и опорная стойка. Обычно в конструкции бывает один или два косоура, тоже самое можно сказать в случае тетивы. Такие основания, как косоур и тетива, должны упираться на балки, поддерживающие лестничные пролеты, либо быть самонесущими, тогда у них две точки опоры - вверху и внизу пролета. Больц же является одновременно несущей формой и ограждением, вернее ограждение лестницы исполняет роль ее основания. При этом ступеньки одним торцом прикреплены к поручням, а другим - к стене, что дает "висящий в воздухе" эффект. Лестница смотрится легкой и изящной деталью, зрительно увеличивая пространство.
![Лестницы в деревянном доме Лестницы в деревянном доме](https://www.derev-grad.ru/uploads/posts/2010-09/1283983912_image3.jpg)
Очень часто в деревянных домах устанавливается винтовая лестница. Её основание - опорная стойка, которая принимает на себя всю основную нагрузку. Деревянная винтовая лестница очень прочная, ее ступенька может выдержать вес до 150 килограммов. При изготовлении такой конструкции используются самые различные породы древесины: бук, сосна, граб, клен, ясень, лиственница и т.д. Требуется только высушенное дерево, с влажностью не более 6-12 %, причем, все элементы лестничной конструкции, во избежание трещин и деформации, склеиваются из отдельных брусков. Геометрия должна быть идеальной, иначе ничего не получится. Ещё до то го, как лестница будет установлена, поверхность древесины обрабатывается специальным маслом или лаком. Покрытие делает поверхность ступени и другие детали стойкими к износу. Лакировка - более скользкое покрытие, но оно моментально высыхает, а масляное дольше впитывается и проявляет текстуру дерева.
Нужно знать, что деревянные лестницы можно устанавливать только после завершения всех отделочных работ в доме. До этого момента рекомендуется воспользоваться промежуточными лестничными вариантами.
