Производство домов из оцилиндрованного бревна в Нижнем Новгороде
Производство материалов для стен из оцилиндрованного бревна обеспечивает высокий уровень качества готовой продукции. Строительство деревянных домов из оцилиндрованного бревна осуществляется в любых климатических зонах.Производство оцилиндрованного бревна компании «ДревГрад» состоит из следующих цехов:
- производство оцилиндрованного бревна;
- цех, отвечающий за готовый продукт, представляющий собой калиброванное оцилиндрованное бревно с лунным пазом.
Древесина, используемая для строительства стен деревянных домов, согласно СНиП может содержать только до 22% влажности и быть хорошо высушенной. Соблюдение этого условия предотвращает появление таких биологических процессов, как гниение, покрытие плесенью, а древесина сохраняет все свои целебные качества.
Обратимся теперь непосредственно к процессу изготовления оцилиндрованного бревна. В первую очередь, ему придают равномерную цилиндрическую поверхность, после чего получается стандартное бревно диаметром 200, 240 и 280 миллиметров. На заводе под наблюдением специалистов производится выбор монтажных чашек и посадочного канала. Полученный стройматериал является достаточно технологичным, что позволяет свести к минимуму ручную работу при возведении дома.
Компенсация трещин на бревне.
Особого отношения требует такое природное свойство дерева, как растрескивание. Увы, полностью избежать этого процесса не получится, даже, несмотря на тщательную сушку. В силу остаточного напряжения древесины растрескиванию будут подвержены абсолютно все бревна - это отмечено и в каталогах финских производителей «Хонка» и «Контио». Они констатируют, что трещины в половину толщины бревна допускаются даже на хорошо высушенной древесине. Но в компании ДревГрад имеется собственное решение этой проблемы для чего на бревне изготавливается компенсационный пропил.
Сушка оцилиндрованного бревна.
При естественной атмосферной сушке древесина должна достигнуть необходимой влажности. Для этого бревна укладываются под навесы так, чтобы между ними оставались просветы для доступа воздуха. Чтобы влага не проникла внутрь, торец каждого бревна обрабатывают специальным раствором. Непосредственно перед зарезкой монтажных чашек их помещают в сушильную камеру, где в щадящем режиме влажность доводится до 26%, а после этого зарезаются монтажные чашки в соответствии с заказанным проектом. Комплекс данных процедур способствует уменьшению растрескивания, а древесина при этом сохраняет все свои полезные свойства. В этом есть главное отличие от той, которую полностью высушили в камере. Антисептическим составом бревна обрабатывают в цехе после процесса зарезки.
Антисептирование бревна методом окунания.
Вам хочется сохранить естественный цвет древесины? Конечно! Поэтому мы применяем бесцветные антисептики, которые не только защитят бревно на долгие годы, но и не изменят красоту натурального дерева. Соответственно при обычном антисептировании оцилиндрованного бревна кисточкой или распылителем Вам придется надеяться на добросовестность людей выполняющих эту операцию. В компании ДревГрад не антисептированные участки бревна исключены оно полностью погружается в ванну наполненную антисептиком – за долговечность Вашего дома Вы можете быть спокойны.
Обязательный контроль качества, начиная с первых этапов, производства оцилиндрованного бревна является необходимым условием достижения в результате высокого качества деревянных домов. На бревнах проставляется специальная маркировка, определяющая их место в срубе, дополнительно на них делаются замки, позволяющие уложить бревно именно так, как требует этого технология. Завершающим этапом производства является контрольная сборка на заводе компании перед отправлением на участок клиента
