Строительство деревянных домов из клееного бруса компании «ДревГрад» происходит при полом соблюдении СНиП и СП.
Строительство дома из клееного бруса
Строительство дома из брусаПосле
производство дома из клееного бруса изготовленный комплект проходит контрольную сборку на крытых площадках на заводе и в собранном виде предъявляется заказчику, только после этого Заказчик дает добро на отгрузку дома – убедившись в его качестве.
Вы будете гарантированны от возможных рисков возникающих в процессе сушки бруса, раскрое бруса с нарезкой угловых соединений (чашек). Обязательное критерий оценки качества работ – идеальное прилегание брусьев, обработка досок химическими веществами для защиты бруса от влажности, огня и других воздействий окружающей среды.
Построить дом из клееного бруса это ответственный и важный процесс под силу только опытным компаниям.
Упаковка домов из клееного бруса.
Строительство дома из клееного бруса вид изнутриМало изготовить качественный клееный брус необходимо перед постройкой его упаковать в полиэтиленовую пленку вакуумным методом, чтобы в процессе транспортировки и строительство брус банально не испачкался и не подвергся неблагоприятному воздействию атмосферных осадков.
Клееный брус качественный, но капризный материал боящийся попадания прямых осадков.
Утепление здания при строительстве.
Строительство здания из клееного бруса общий видДома из клееного бруса, в отличие от
домов из оцилиндрованного бревна могут использоваться без утеплительного материала. Но это при применении клееного бруса немецкого – зубчатого профиля. Компания ДревГрад рекомендует использовать клееный брус финского профиля собирающийся с утеплителем. В дальнейшем утепление дома при строительстве нет необходимости, также стены не обязательно покрывать гипсокартоном, поскольку они изначально имеют ровную текстуру и отделка дома из клееного бруса применяется только для дизайнерских решений – например для покрытия стен керамической плиткой.
